Какие контакты присутствуют на разъеме питания atx jpwr1 и как правильно подключ... MSI Z77A-G45 [Ответы 1]
MSI Z77A-G45
Вопрос 784449
User_q784449, Редмонд
Какие контакты присутствуют на разъеме питания ATX JPWR1 и как правильно подключить его к системной плате?
На 24-контактном разъеме питания ATX JPWR1 присутствуют следующие контакты: +3.3 V, +5 V, -12V, Ground, PS-ON, +12V, Res, PWR_OK, 5VSB. Для правильного подключения источника питания убедитесь, что контакты и разъем на плате сориентированы верно, затем плотно вставьте его в разъем на системной плате. При корректном соединении фиксатор на силовом кабеле должен закрепить кабель в разъеме материнской платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208986/138
