Какие шаги необходимо выполнить для установки операционной системы windows xp на... MSI Z77A-G43 GAMING [Ответы 1]
MSI Z77A-G43 GAMING
Вопрос 784453
User_q784453, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки операционной системы Windows XP на системной плате MS-7758?
Для установки операционной системы Windows XP на системной плате MS-7758 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Доступ к BIOS и установка режима SATA AHCI в режиме сохранения, выход из BIOS и перезагрузка. 2. Убедитесь, что диск USB дисковод подключен к компьютеру. 3. Запустите установку Windows XP. 4. При появлении сообщения 'Нажмите F6, если вам нужно установить третью сторону SCSI или RAID драйверов.', нажмите 'F6'. 5. Вставьте дискету с драйверами AHCI в дисковод гибких дисков. 6. Когда появится следующий экран, нажмите кнопку 'S', чтобы указать дополнительное устройство. 7. Из предложенного списка выберите микросхему семейства наборов Intel(R) 7 Series SATA AHCI Controller. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/208987/164
Инструкция по эксплуатации
