![Как завершить процедуру замены тонер-картриджа? Xerox DOCUCOLOR 252 [Ответы 1]](/images/1111594/pimg_1192107.jpg)
Xerox DOCUCOLOR 252
Вопрос 784523
Как завершить процедуру замены тонер-картриджа? |
Для завершения процедуры замены тонер-картриджа необходимо закрыть переднюю дверцу принтера. Если дверца не закрывается плотно, следует проверить, правильно ли зафиксирован картридж на месте и установлен ли он в соответствии с цветом тонера. Также важно помнить, что при сборе рассыпавшегося тонера никогда не следует использовать пылесос, чтобы избежать возможного взрыва от искры. Вместо этого используйте щетку или ткань, смоченную нейтральным моющим средством. После выполнения этих шагов процедура замены тонер-картриджа будет завершена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/209423/96 |
