Как включить функцию high cut на радиоприемнике? Blaupunkt ORLANDO MP46 [Ответы 1]
Вопрос 784535
User_q784535, Редмонд
Как включить функцию High Cut на радиоприемнике?
Для включения функции High Cut на радиоприемнике необходимо нажать кнопку MENU 9, затем нажимать кнопку или :, пока на дисплее не появится надпись 'TUNER MENU'. Далее нажать кнопку :, чтобы открыть меню. После этого продолжайте нажимать кнопку или :, пока на дисплее не появится надпись 'HICUT'. Нажмите кнопку или : для включения/выключения функции High Cut. 'HICUT OFF' означает выключение, а 'HICUT ON' включение автоматического снижения уровня помех. По завершении регулировки нажмите кнопку MENU 9. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/209468/17
