Как настраивается индикатор уровня и внешние аудиоисточники? Blaupunkt CALGARY MP35 [Ответы 1]
Вопрос 784540
User_q784540, Редмонд
Индикатор уровня временно обеспечивает символическое представление настроек громкости и звука, пока пользователь регулирует эти настройки. Если настройки не изменяются, индикатор уровня отображает пиковую музыкальную/речевую мощность. Для включения/выключения индикатора уровня следует нажать кнопку MENU, затем кнопку v или А, пока на дисплее не появится надпись PEAK LVL. Для подключения внешнего источника с линейным входом (портативные CD-плееры, проигрыватели мини-дисков или МРЗ-плееры) потребуется кабель с переходником. Включение/выключение входа внешнего источника (AUX) осуществляется через меню, нажимая кнопку MENU, затем кнопку V или А, пока на дисплее не появится надпись AUX OFF или AUXON. После выбора используйте кнопки для включения или выключения входа AUX. После завершения регулировки нажмите кнопку MENU. Если вход AUX активирован, его можно выбрать нажатием на кнопку SRC. На дисплее появится индикация AUX INPUT. BLAUPUNKT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/209484/27
