Какие действия необходимо выполнить для регулировки распределения громкости на л... Blaupunkt ALICANTE MP36 [Ответы 1]
Вопрос 784543
User_q784543, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для регулировки распределения громкости на левый/правый канал (баланс) и передний/тыловой канал (фейдер)?
Для регулировки баланса на левый/правый канал необходимо нажать кнопку AUDIO 5, на дисплее появится 'BASS', затем нажимать кнопку или :, пока не появится 'BAL' и текущая настройка. Для настройки фейдера на передний/тыловой канал нужно также нажать кнопку AUDIO 5, на дисплее появится 'BASS', затем нажимать кнопку или :, пока не появится 'Fader' и текущая настройка. После выполнения настроек следует нажать кнопку AUDIO 5 для выхода из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/209487/29
