Как работает система блокировки двигателя fiat code? Fiat ALBEA [Ответы 1]
Fiat ALBEA
Вопрос 784551
User_q784551, Редмонд
Как работает система блокировки двигателя Fiat CODE?
Система блокировки двигателя Fiat CODE включается автоматически при вынимании ключа из замка зажигания. Каждый ключ содержит электронное устройство, которое создает кодированный радиочастотный сигнал. При попытке запустить двигатель, сигнал передается через антенну, встроенную в замок зажигания. Этот сигнал является 'паролем', по которому электронный блок управления распознает ключ и разрешает запуск двигателя. Дополнительно, модификация ЗРЕЕОСЕАЯ включает в себя указатель уровня топлива с лампой резервного остатка, тахометр, спидометр счетчики пробега и указатель наружной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/209507/14
