![Какие действия необходимо выполнить для приготовления каши с помощью программы н... Panasonic SR-TML500LTQ [Ответы 1]](/images/1174039/pimg_1470146.jpeg)
Вопрос 784587
Какие действия необходимо выполнить для приготовления каши с помощью программы на мультиварке? |
Для приготовления каши с помощью программы на мультиварке необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку (выбор пункта меню № 1 Программа Каша), чтобы начать процесс. Индикатор (Старт) начнет мигать. 2. Нажмите кнопку (Старт). Индикатор (Старт) загорится, и начнется приготовление. На ЖК-дисплее будет отображаться оставшееся время, а за 5 минут до окончания приготовления загорится индикатор обратного отсчета Старт. 3. После завершения приготовления нажмите кнопку (Выкл). Мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически переключится в режим Подогрев. Не рекомендуется использовать функцию Подогрев, так как она может повлиять на конечный результат приготовления. Для выхода из режима Подогрев нажмите кнопку (Выкл). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/209904/7 |
