Какие шаги необходимо выполнить для подключения системы? Panasonic SC-MAX4000GS Black [Ответы 1]
Вопрос 784588
User_q784588, Редмонд
1. Подключите петлевую антенну AM. Поставьте антенну на основание до щелчка. 2. Подключите внутреннюю антенну FM. Разместите антенну там, где лучший прием. 3. Подключите колонки. Подключите кабели колонок к клеммам того же цвета. 4. Подключите сетевой кабель переменного тока. Не используйте кабель переменного тока от другого оборудования. После выполнения всех других подключений подключите сетевой кабель переменного тока. Как можно больше экономьте энергию, отключая систему от сети, если она не используется. Некоторые настройки будут потеряны после отключения системы и придется устанавливать их заново. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/209911/5
