Какие предостережения и инструкции безопасности содержатся в данном руководстве? Bose SoundLink Air [Ответы 1]
Bose SoundLink Air
Вопрос 784594
User_q784594, Редмонд
9 месяцев назад
В данном руководстве содержатся следующие предостережения и инструкции безопасности: 1. Просьба внимательно ознакомиться с руководством владельца. 2. Молния с символом стрелки в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии незащищенного, опасного напряжения в корпусе системы, которое может быть достаточно велико для вызова риска поражения электрическим током. 3. Восклицательный знак в равностороннем треугольнике, как отмечено на системе, предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в данном руководстве. 4. Предупреждение: Этот продукт содержит магниты, которые могут быть вредны для носителей кардиостимуляторов. 5. Предупреждение: Содержит мелкие детали, которые могут стать причиной задыхания. Не подходит для детей младше 3 лет. 6. Предупреждение: - Для снижения риска пожара или поражения электрическим током не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги. - Не подвергайте этот аппарат капельному или брызговому воздействию, и не размещайте рядом с ним объекты, наполненные жидкостью, такие как вазы. - Как и в случае с любой электронной продукцией, будьте осторожны, чтобы не пролить жидкости в любую часть системы. Жидкости могут вызвать сбой и/или угрозу возникновения пожара. 7. Опасность взрыва при неправильной замене батареи. Заменяйте только одобренной организацией (например, UL) литиевой батареей CR2032 или DL2032 с напряжением 3 вольта. 8. Не размещайте никакие источники открытого пламени, такие как горящие свечи, на или рядом с аппаратом. 9. Осторожно: Не вносите изменения в систему или аксессуары. Несанкционированные изменения могут нарушить безопасность, соответствие нормам и производительность системы. 10. Осторожно: Работайте с этим продуктом в пределах температурного диапазона от –4ºF до 113ºF (–20ºC до 45ºC). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/209949/2
