Какие меры предпринять при обслуживании устройства согласно инструкции? Panasonic NC-EG4000 [Ответы 1]
Panasonic NC-EG4000
Вопрос 784598
User_q784598, Редмонд
При обслуживании устройства следует очищать его влажной тщательно отжатой тканью, не допускать попадания воды через дно или носик для разлива в основное устройство, а также очищать фильтр щеткой и прикреплять его к внутреннему контейнеру после очистки. Сетчатый фильтр рекомендуется очищать влажной мягкой губкой, избегая использования полировочного порошка, жестких или нейлоновых щеток. При образовании накипи на внутреннем контейнере или сетчатом фильтре, рекомендуется использовать лимонную кислоту для очистки. Для хранения устройства необходимо тщательно высушить его, поместить в пластиковый пакет и заклеить, избегая попадания насекомых. Не следует использовать моющие средства, бензин или растворители. Перед очисткой необходимо отсоединить устройство от сети, вылить воду и дать устройству остыть, чтобы избежать повреждения фтористого покрытия внутреннего контейнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/209952/14
