Как настроить доступ к веб-интерфейсу управления коммутатором? Tp-Link T2600G-52TS (TL-SG3452) [Ответы 1]
Вопрос 784612
User_q784612, Редмонд
Для доступа к веб-интерфейсу коммутатора откройте веб-браузер и введите адрес управления по умолчанию http://192.168.0.1 в адресной строке браузера, затем нажмите клавишу Enter. Для входа в веб-интерфейс коммутатора IP-адрес вашего ПК должен быть установлен в той же подсети, что и коммутатор. IP-адрес - 192.168.0.x (где 'x' - любое число от 2 до 254), Маска подсети - 255.255.255.0. Введите admin в качестве имени пользователя и пароля по умолчанию, оба в нижнем регистре. Затем нажмите кнопку Вход или клавишу Enter. После успешного входа на главной странице появится меню настройки слева экрана, где вы сможете настроить функции коммутатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210064/24
