Как установить фильтр aquaclean на кофемашину? Philips Saeco HD8887/19 Series Intelia Deluxe [Ответы 1]
Вопрос 784623
User_q784623, Редмонд
Как установить фильтр AquaClean на кофемашину?
1. Извлеките из упаковки фильтр AquaClean и потрясите его в течение примерно 5 секунд. 2. Переверните фильтр и поместите его в емкость с холодной водой, дождитесь, пока из фильтра перестанут выделяться пузырьки воздуха. 3. Извлеките резервуар для воды из кофемашины и установите фильтр в держатель в вертикальном положении. 4. Наполните резервуар свежей водой и установите его в кофемашину. 5. Нажмите кнопку MENU и прокрутите до пункта «Фильтр AquaClean». Затем нажмите кнопку OK, чтобы выбрать пункт «Фильтр AquaClean». Если вы устанавливаете фильтр в первый раз, следуйте инструкциям, приведенным в главе «Первая установка». 6. Выберите на экране пункт ON (Вкл.) и подтвердите активацию, нажав кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210169/11
