Как использовать функцию mixtrax на deh-x5700bt и что делать если устройство blu... Pioneer DEH-4700BT [Ответы 1]
Pioneer DEH-4700BT
Вопрос 784634
User_q784634, Редмонд
Как использовать функцию MIXTRAX на DEH-X5700BT и что делать, если устройство Bluetooth не подключается?
Функция MIXTRAX на DEH-X5700BT используется для вставки стереоэффектов между композициями, позволяя слушать музыку нон-стоп с визуальными эффектами. Для включения/отключения MIXTRAX нажмите 3/MIX. Если устройство Bluetooth не подключается, убедитесь, что функция Bluetooth включена, затем нажмите и удерживайте кнопку для отображения меню соединения. Выберите [ADD DEVICE] для поиска доступных устройств, выберите нужное устройство из списка и подтвердите подключение. Убедитесь, что на обоих устройствах отображается одно и то же 6-значное число и подтвердите соединение. При возникновении проблем с подключением Bluetooth, удалите лишнее устройство из памяти и повторите процесс. В случае запроса PIN-кода, введите [0000]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210175/9
