Какие характерные неисправности могут возникнуть при работе компрессора и как их... Парма К-2200/50КМ [Ответы 1]
Парма К-2200/50КМ
Вопрос 784658
User_q784658, Редмонд
Какие характерные неисправности могут возникнуть при работе компрессора и как их устранить?
1. Если через обратный клапан или предохранительный клапан давления проходит воздух при наличии давления в резервуаре, следует осушить ресивер, снять и прочистить (заменить) обратный клапан.
2. При утечке воздуха между головкой и цилиндром, необходимо проверить закрученность болтов на головке. Если утечка продолжается, следует обратиться в сервисный центр.
3. Если происходит утечка воздуха через предохранительный клапан, следует затянуть кольцо предохранительного клапана. При продолжении утечки, клапан необходимо заменить.
4. При резком падении давления на датчике при использовании дополнительного оборудования, рекомендуется заменить регулятор.
5. В случае избыточного давления в ресивере, следует выключить компрессор, а при невозможности выключения - отключить его от сети и обратиться в сервисный центр.
6. Если компрессор не включается, нужно проверить подключение кабеля к сети, состояние выключателя и предохранителя в электрической цепи. При повторной сработке предохранителя после замены, следует обратиться в сервисный центр.
7. После работы в ресивере с большим количеством конденсата, рекомендуется слить его из резервуара. Образование конденсата может быть вызвано повышенной влажностью окружающей среды, а не неисправностью компрессора.
8. Если в процессе работы компрессора выходит воздух из корпуса ресивера, необходимо обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210288/12
