Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с цепной электропилой? Парма М3 [Ответы 1]
Парма М3
Вопрос 784667
User_q784667, Редмонд
При работе с цепной электропилой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Никогда не начинайте пиления концом шины. 2. Постоянно следите за концом шины во время пиления, чтобы избежать случайного касания твердых предметов и отскока пилы. 3. Соблюдайте осторожность при продолжении начатых пропилов. 4. Начинайте пиление с движущейся цепью. 5. Всегда правильно затачивайте пильную цепь, обращая внимание на высоту ограничителя глубины пропила. 6. Не перерезайте несколько веток одновременно и следите, чтобы пила не задевала другие ветви. 7. Обращайте внимание на близко прилегающие стволы. 8. Рекомендуется использовать козлы для безопасной работы. При транспортировке цепной электропилы следует выключить пилу и надеть чехол на шину. Перед запуском необходимо проверить напряжение в сети, готовность пилы к работе, систему смазки цепи и уровень масла в бачке. Держите пилу на безопасном расстоянии от поверхностей, удерживая ее не касаясь движущейся пильной цепи. Проверьте наличие масла на цепи перед началом работы. Если масло отсутствует, прочистите верхнее отверстие шины и канал подачи масла или обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210346/8
