![Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при зарядке аккуму... Парма Электрон УЗИ-8А [Ответы 1]](/images/1174418/pimg_1472646.jpg)
Вопрос 784674
Какие требования по технике безопасности необходимо соблюдать при зарядке аккумуляторной батареи? |
Перед подключением прибора к сети убедитесь в целостности изоляции сетевого шнура и корпуса. Не допускайте попадания химически активных жидкостей (бензин, кислота, масло, тосол и т.д.) на корпус зарядного устройства и сетевой провод. Электролит представляет собой агрессивное вещество. В случае попадания кислоты на одежду, ее необходимо промыть проточной водой. При попадании кислоты на кожу или глаза необходимо срочно промыть пораженные участки проточной водой и обратиться к врачу. Перед зарядом снимите аккумуляторную батарею с автомобиля. Заряд аккумуляторной батареи производите в хорошо проветриваемом помещении. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора. В процессе заряда аккумуляторной батареи допускается превышение температуры корпуса зарядного устройства над температурой окружающего воздуха. Полный заряд аккумуляторной батареи возможен только при температуре аккумуляторной батареи более +10°С. В зимний период рекомендуется проводить заряд аккумуляторной батареи в теплом помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210354/6 |
Ответы 0
При зардне акб постоянно светится индикатор готово и мигает индикато зарядка ,щелкает реле. Акб полностью разряжен. Помогите , в чем причина
