![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с устройством зарядк... Парма Электрон УПЗ-320 [Ответы 1]](/images/1174424/pimg_1472652.jpg)
Вопрос 784679
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с устройством зарядки? |
Необходимо избегать переключения режимов работы под нагрузкой, так как это может привести к поломке устройства. Также важно устанавливать нужный режим зарядки на панели управления и подключать кабель к соответствующей клемме 12-24В. Не следует подключать устройство в режиме 24В к АКБ с напряжением 12В, так как это может вызвать выход из строя АКБ. Необходимо запускать двигатель только в режиме ПУСК, а не в режиме заряда АКБ. При зарядке необходимо подсоединить красный зажим к положительной клемме АКБ «+», а черный зажим к отрицательной «-». Подключите вилку сетевого кабеля к электрической сети, проверьте установку режима работы и включите переключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210360/7 |
