Какие меры должен принять обслуживающий персонал для избежания наводнения или др... Парма СН-800Ч [Ответы 1]
Парма СН-800Ч
Вопрос 784685
User_q784685, Редмонд
Какие меры должен принять обслуживающий персонал для избежания наводнения или других последствий из-за выхода из строя насосной станции?
Обслуживающий персонал должен принять предупреждающие меры, такие как установка звукового сигнала, резервной насосной станции и других средств, чтобы избежать наводнения или других последствий из-за выхода из строя насосной станции. Также необходимо устанавливать всасывающий и напорный трубопроводы на месте, при присоединении к стационарным трубопроводам насосную станцию прикрепить к полу. Если насос не фиксируется на фундаменте, соединение его со всасывающим и напорным трубопроводами осуществляется через гибкие шланги. Важно, чтобы всасывающий трубопровод был герметичным, прокладывался с поднимающимся уклоном к насосу, и диаметр всасывающего трубопровода был не менее 25 мм при высоте всасывания более 5 м. Для обеспечения работоспособности насосной станции необходимо иметь вертикальный участок напорного трубопровода высотой не менее 30 см. На нижнем конце всасывающего трубопровода следует установить обратный клапан, который при водозаборе из колодцев должен находиться на 30 см ниже возможного предельно низкого уровня воды. Установка насосной станции должна производиться в помещении с доступом для обслуживания, а площадка для установки должна быть горизонтальной и ровной. Перед монтажом станции необходимо убедиться, что гидроаккумулятор закачан воздухом под давлением 1,5-2,0 атм. В случае меньшего давления, следует закачать воздух обычным автомобильным насосом через пневматический клапан. Установите станцию на ровной поверхности, подсоедините всасывающую трубу/шланг к входному отверстию, погрузите его в воду на глубину не менее 2 м, обращая внимание на герметичность подсоединений, чтобы избежать подсоса воздуха, что может сократить производительность и глубину всасывания. Для оптимального функционирования насосной станции рекомендуется оснащать всасывающую трубу/шланг обратным клапаном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210400/8
