Какие правила необходимо соблюдать для правильной эксплуатации изделия redmond i... Redmond RHP-M01 [Ответы 1]
Redmond RHP-M01
Вопрос 784695
User_q784695, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать для правильной эксплуатации изделия REDMOND II?
7 месяцев назад
Для правильной эксплуатации изделия REDMOND II необходимо следовать рецепту при подготовке ингредиентов, размещать ингредиенты в ветчиннице таким образом, чтобы часть корпуса с прорезями для хода пружин была всегда заполнена, подготавливать ингредиенты в соответствии с рецептом, устанавливать корпус изделия на ровную твердую поверхность вертикальными прорезями вверх, устанавливать крышку внутрь корпуса на фиксаторы одного из трех уровней так, чтобы ингредиенты могли заполнить оставшийся объем корпуса до верха, и помещать внутрь корпуса пакет или рукав для запекания, вывернув верхний край пакета на внешнюю сторону корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210422/12
