![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Redmond RHF-3302 [Ответы 1]](/images/1174493/pimg_1473821.jpg)
Redmond RHF-3302
Вопрос 784709
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо следить за тем, чтобы шнур питания не перекручивался и не перегибался через край стола, устанавливать прибор только на сухую и ровную поверхность, не использовать прибор на открытом воздухе из-за опасности неисправности из-за погодных условий, подключать прибор к заземлённым розеткам, не использовать прибор при любых неисправностях, обращаться в авторизованный сервис-центр в случае неисправности, не производить самостоятельный ремонт прибора, чистить прибор мыльной водой, губкой или мягкой тканью, не использовать химические и абразивные средства для чистки прибора, не включать прибор при незаполненном резервуаре для воды, убедиться в том, что крышка резервуара плотно закрыта, заполнять резервуар только чистой и прохладной водой, использовать прибор только по назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210429/13 |
