Как изменить температуру приготовления с помощью функции «мастершеф»? Redmond MasterFry FM230 [Ответы 1]
Вопрос 784712
User_q784712, Редмонд
Как изменить температуру приготовления с помощью функции «МАСТЕРШЕФ»?
Для изменения температуры приготовления с помощью функции «МАСТЕРШЕФ» необходимо во время работы программы приготовления нажать кнопку «Температура/Время». После этого индикатор значения температуры на дисплее начнет мигать. Затем установите желаемое значение температуры, для увеличения используйте кнопку «Час/+», для уменьшения — кнопку «Мин/–». Для быстрого изменения можно нажать и удерживать нужную кнопку. После достижения максимального или минимального значения установка продолжится с начала диапазона. Не нажимайте на другие кнопки на панели управления в течение 5 секунд, и изменения будут сохранены автоматически. При установке температуры выше 130°С максимальное время работы программы ограничивается двумя часами. Порядковый номер последнего внесенного изменения будет отображаться на дисплее до окончания работы программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210436/19
