Какие шаги необходимо выполнить для настройки режима прямого подключения с помощ... Ricoh SP 200S [Ответы 1]
Ricoh SP 200S
Вопрос 784718
User_q784718, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки режима прямого подключения с помощью Smart Organizing Monitor?
1. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.
2. В меню [Пуск] выберите пункт [Все программы].
3. Выберите пункт [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
4. Выберите пункт [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].
5. Если используемого аппарата нет в списке, нажмите [Выбор устр-ва.] и выберите модель аппарата.
6. Нажмите [OK].
7. На вкладке [Инструмент пользователя] нажмите кнопку [Конфигурация принтера].
8. На вкладке [Wi-Fi] установите значение [Режим связи:] - [Режим прямого соединения 802.11].
9. В [SSID:] введите SSID. Можно использовать символы из набора ASCII 0x20-0x7e (32 символа).
10. Выберите [ Метод безопасности:].
11. В поле [Номер канала:] введите номер канала. Установка параметров сети 17 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210458/19
