Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации генератора? Carver PPG-1200A [Ответы 1]
Carver PPG-1200A
Вопрос 784727
User_q784727, Редмонд
При эксплуатации генератора необходимо следить за тем, чтобы часть топлива не пролилась, тщательно вытирать пролитое топливо и дать бензиновым парам испариться перед запуском генератора. Необходимо избегать курения и появления искр или пламени в месте заправки двигателя или хранения бензина. Также важно не вдыхать выхлопные газы, не заводить двигатель в плохо проветриваемом помещении, устанавливать генератор на горизонтальной поверхности и не наклонять его более чем на 20° от горизонтали. При работе с генератором необходимо обращать внимание на электрическую безопасность, избегать эксплуатации в условиях повышенной влажности, хранить генератор в сухом помещении, избегать контакта с заземленными поверхностями, не допускать попадания влаги на генератор, осторожно обращаться с силовым проводом, подключать генератор к защитному заземлению, не касаться частей генератора под напряжением и хранить всё электрическое оборудование чистым и сухим. Также важно избегать непроизвольного запуска, проверять отсутствие посторонних предметов на генераторе, сохранять устойчивое положение при запуске, не перегружать генератор, проверять соединение движущихся частей и следовать указаниям руководства по обслуживанию. При заправке маслом необходимо убедиться в достаточном количестве масла в двигателе, а при личной безопасности следует избегать использования генератора в усталом состоянии, под воздействием сильнодействующих препаратов или алкоголя, а также не надевать свободную одежду и украшения, которые могут попасть в движущиеся части генератора и привести к травме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210480/5
