Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с генератором? Carver PPG-4500 [Ответы 1]
Carver PPG-4500
Вопрос 784751
User_q784751, Редмонд
При работе с генератором следует избегать непроизвольного запуска, убедиться, что выключатель напряжения и ключ зажигания находятся в положении ВЫКЛ. Также необходимо проверить отсутствие посторонних предметов на генераторе, сохранять устойчивое положение и равновесие при запуске, располагать генератор на горизонтальной поверхности перед началом проверок перед эксплуатацией. Перед заменой приспособлений или хранением генератора отсоедините провод свечи зажигания. Необходимо хранить не работающий генератор в сухом помещении, вне досягаемости посторонних лиц. Не перегружайте генератор, используйте его только по назначению. Проверьте соединение движущихся частей и отсутствие поломок деталей, которые могут влиять на работу генератора. Оставьте ярлыки и наклейки на генераторе и двигателе, так как они несут важную информацию. Сервисное обслуживание генератора должно проводиться только квалифицированным персоналом. При обслуживании генератора следует следовать всем указаниям данного руководства, использование несоответствующих деталей или несоблюдение инструкций может создать опасность поражения электрическим током и увеличить риск получения травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210493/9
