Какие меры предосторожности рекомендуются при хранении бензина и использовании г... Carver PPG-4500 [Ответы 1]
Carver PPG-4500
Вопрос 784752
User_q784752, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуются при хранении бензина и использовании генератора?
При хранении бензина следует держать его в недоступном для детей месте, не использовать масляно-бензиновую смесь, не использовать старый бензин, и не допускать попадания грязи или воды в топливный бак. После длительного хранения бензина в баке могут возникнуть затруднения при запуске генератора, поэтому не рекомендуется хранить генератор с бензином в баке на протяжении длительного времени. В отношении заземления генератора, ошибка при заземлении может привести к поражению электрическим током. Для безопасности перед запуском генератор должен быть заземлен. Для заземления используйте медный провод сечением более 2,5 мм2, закрепленный к болту для заземления на раме генератора и к стержню из оцинкованной стали, забитому в землю на 1 м. Заземление генератора также служит для рассеяния статического электричества, наводимого генератором переменного тока. Стандарты заземления могут различаться в зависимости от местоположения, поэтому для проверки требований к заземлению в вашем регионе, рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210493/11
