Как остановить двигатель бензопилы и как проверить подачу масла для смазки цепи? Carver RSG 225 [Ответы 1]
Carver RSG 225
Вопрос 784759
User_q784759, Редмонд
Двигатель бензопилы останавливается путем перевода выключателя в положение «О» - «Стоп». После запуска двигателя, удерживайте его на средних оборотах. Чтобы проверить подачу масла для смазки цепи, поднесите пилу к горизонтальной поверхности передним концом шины и проверьте, разбрызгивается ли масло с движущейся цепи. Количество подачи масла можно изменить, вращая регулировочный шток, находящийся с нижней стороны бензопилы (дно силового агрегата). Не забывайте добавлять масло в масляный бак каждый раз, когда вы заправляете пилу топливной смесью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210501/14
