Какие действия необходимо предпринять для очистки кофемашины и устранения пробле... Saeco HD8889/19 Series Intelia Deluxe [Ответы 1]
Вопрос 784762
User_q784762, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для очистки кофемашины и устранения проблемы с подачей воды?
11 месяцев назад
Для очистки кофемашины следует правильно настроить и очистить ее с помощью нескольких функциональных инструментов или ложки. Нельзя использовать кипятильник. Кипятильник не может быть правильно установлен. Закройте крышку устройства и затем снова установите ее. Дождитесь появления на дисплее надписи «устройство готово» и только после этого возьмите кипятильник. Проблема с подачей воды В водонагревателе есть вода. Подождите некоторое время после отключения питания. Проверьте, правильно ли установлено это устройство. Проверьте, что раздел воды чист. Удалите устройство, а затем через 30 секунд повторно установите его. Повторите 2 или 3 раза. Если вышеуказанные решения не помогут удалить ошибку с дисплея и устройство продолжит работать неправильно, свяжитесь с сервисным центром Philips Saeco. Контактные данные можно найти в гарантийном буклете или на сайте www.saeco.com/support. Заказ запасных частей Saeco Для очистки и обслуживания устройства используйте только запчасти технического обслуживания Saeco. Эти запчасти можно заказать на сайте www.shop.philips.com/service в интернет-магазине Philips (если доступно), у официального дилера или из сервисных центров. Заказ запчастей технического обслуживания: Код продукта Обслуживание CA6700 Фильтр для очистки CA6903 AquaClean фильтр HD5061 Молочный кулер CA6704 Фильтр для воды CA6705 Очиститель молочного резервуара Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210517/24
