Как настроить количество вспененного молока? Saeco HD8918/09 Series Incanto [Ответы 1]
Вопрос 784769
User_q784769, Редмонд
11 месяцев назад
Для настройки количества вспененного молока следуйте инструкциям из главы «6.3.1 Подача молочного напитка», «Одно вспененное молоко», до выбора функции MILK FROTH. Удерживайте нажатой несколько секунд кнопку OK и отпустите кнопку при появлении на дисплее необходимой последовательности действий: вставить графин, извлечь устройство подачи вспенивателя молока. Дождитесь окончания времени предварительного нагрева. Машина находится в режиме программирования и начинает подавать вспененное молоко. Как только желаемое количество будет достигнуто, нажмите кнопку OK. Теперь кнопка запрограммирована; при каждом ее нажатии машина будет подавать только что установленное количество напитка. После завершения подачи напитка, машина позволяет выполнить быструю чистку каналов графина. См. главу «7.4.1 Цикл быстрого ополаскивания каналов графина для молока». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210520/16
