Какие шаги необходимо выполнить для монтажа пильной цепи и шины на двигатель? Carver RSG 252 [Ответы 1]
Carver RSG 252
Вопрос 784781
User_q784781, Редмонд
Для монтажа пильной цепи и шины на двигатель необходимо выполнить следующие шаги: 1. Надеть защитные перчатки из-за острых краев цепи. 2. Убедиться, что тормоз цепи не включен. 3. Открутить гайку (гайки) и снять крышку тормоза цепи. 4. Удалить пластиковую транспортировочную прокладку, если она есть. 5. Установить ползун близко к звездочке ведущей путем вращения винта натяжения цепи против часовой стрелки. 6. Одеть цепь на ведущую звездочку. 7. Одеть цепь на шину и установить шину на шпильку (шпильки) и ползун. 8. Убедиться, что режущие зубья цепи на верхней части шины направлены от двигателя бензопилы. 9. Установить крышку тормоза цепи на шпильку (шпильки) и накрутить гайку (гайки). 10. Поднять носок шины вверх и одновременно вращением винта натяжения по часовой стрелке отрегулировать натяжение цепи. 11. Затянуть гайку (гайки) на крышке тормоза цепи. 12. Проверить, что цепь хорошо скользит и имеет необходимое натяжение, смещая ее вручную. При необходимости повторно отрегулировать натяжение цепи. Натяжение цепи считается правильным, если цепь можно оттянуть на 4-6 мм в средней части шины и при этом протянуть рукой по шине. При установке новой цепи следует регулярно проверять и регулировать натяжение до тех пор, пока цепь не приработается. Производительность и срок службы цепи зависят от правильного натяжения. Новая цепь удлиняется по мере эксплуатации, поэтому важно часто проверять и регулировать ее натяжение, чтобы избежать соскальзывания или быстрого износа вместе с шиной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210550/10
