Какие шаги необходимо выполнить для монтажа пильной цепи и шины на двигатель? Carver PSG 52-18 [Ответы 1]
Carver PSG 52-18
Вопрос 784783
User_q784783, Редмонд
Для монтажа пильной цепи и шины на двигатель необходимо выполнить следующие шаги: 1. Надеть защитные перчатки из-за острых краев цепи. 2. Убедиться, что тормоз цепи выключен. 3. Открутить гайку (гайки) и снять крышку тормоза цепи. 4. Удалить пластиковую транспортировочную прокладку, если она есть. 5. Установить ползун близко к звездочке ведущей путем вращения винта натяжения цепи против часовой стрелки. 6. Надеть цепь на ведущую звездочку. 7. Надеть цепь на шину и установить шину на шпильку (шпильки) и ползун. 8. Убедиться, что режущие зубья цепи на верхней части шины направлены от двигателя бензопилы. 9. Установить крышку тормоза цепи на шпильку (шпильки) и закрутить гайку (гайки). 10. Поднять носок шины вверх и одновременно вращением винта натяжения по часовой стрелке отрегулировать натяжение цепи. 11. Затянуть гайку (гайки) на крышке тормоза цепи. Проверить, что цепь хорошо скользит и имеет необходимое натяжение, при необходимости отрегулировать натяжение цепи. 12. Проверять и регулировать натяжение цепи регулярно, так как новая цепь удлиняется по мере эксплуатации. При установке новой цепи натяжение следует проверять до тех пор, пока цепь не приработается. Важно правильное натяжение цепи для производительности и срока службы цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210553/10
