Какие возможные неисправности могут возникнуть с двигателем и как их устранить? Carver RSG 41-16K [Ответы 1]
Carver RSG 41-16K
Вопрос 784788
User_q784788, Редмонд
11 месяцев назад
Возможные неисправности могут быть связаны с тем, что двигатель не запускается или работает с низкой мощностью и плохим ускорением, а также неравномерным ходом на холостых оборотах. Для устранения проблемы рекомендуется проверить качество топливной смеси и убедиться в отсутствии в ней воды, заменить ее на качественную. Также следует проверить свечу, высушить ее или заменить новой. Проверьте, не засорены ли воздушный и топливный фильтры, очистите их при необходимости. Убедитесь, что карбюратор правильно отрегулирован, отрегулируйте его при необходимости. Проверьте качество масла и замените его при необходимости. Не забудьте проверить, не засорены ли смазочные каналы и отверстия на пиле и шине, очистите их. Если у вас остались вопросы по неисправностям, обратитесь в сервисный центр, контактные данные которого указаны в гарантийном талоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210556/20
