![Какие детали включены в список деталей h carver 21? Carver RSG 52-20K [Ответы 1]](/images/1174622/pimg_1473395.jpg)
Carver RSG 52-20K
Вопрос 784791
Какие детали включены в список деталей H CARVER 21? |
Список деталей H CARVER 21 включает в себя свечу зажигания, наклейку, саморез, дефлектор, экран, гайку, винт, глушитель, колесо червячное, уплотнитель рычага УДЗ, прокладку глушителя, винт глушителя, винт цилиндра, цилиндр, прокладку цилиндра, переходник маслопровода, винт маслонасоса, маслонасос, винт отбойника, шайбу амортизатора, амортизатор пружинный, саморез, втулку маслонасоса, манжету, кольцо стопорное, шайбу, штифт, прокладку карбюратора, впускной патрубок, винт теплоизолятора, заглушку, амортизатор, щиток, винт патрубка, теплоизолятор, прокладку металлическую, саморез, наклейку, заглушку, полукорпус картера правый, штифт, подставку, винт коллектора, фильтр воздушный, подшипник, шайбу подшипника игольчатого, подшипник игольчатый, коленвал, шпонку коленвала, прокладку картера, кольцо зажимное, прокладку гайки крышки дефлектора, гайку крышки дефлектора, шпильку, маслопровод, угольник маслопровода, винт, поршневое кольцо, поршень, стопорное кольцо, палец поршня, подкладку, отбойник, фланец, вкладыш фланца, карбюратор, коллектор, крышку дефлектора, крестовину, пружину сцепления, кулачек, шайбу сцепления, звездочку ведущую, венец звездочки ведущей, подшипник звездочки ведущей, рычаг УДЗ, подставку рычага УДЗ, винт крышки маслонасоса, крышку маслонасоса, клемму массы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210558/22 |
