Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при заправке и использова... Carver GBC-033M [Ответы 1]
Carver GBC-033M
Вопрос 784794
User_q784794, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при заправке и использовании двигателя бензотриммера?
При заправке и использовании двигателя бензотриммера следует учитывать следующие предостережения и рекомендации: выбирать чистую площадку для заправки, отходить на расстояние не менее трех метров от места заправки перед пуском двигателя, применять для заправки топливную смесь, приготовленную не ранее, чем за 2 недели до использования. Не допускать выход из строя поршневой группы двигателя в результате применения топливной смеси с избыточным или недостаточным содержанием масла, так как это не обеспечивается гарантийным ремонтом. Для обеспечения долговечности двигателя необходимо избегать использование топлива без масла (бензин), работу двигателя при больших оборотах без нагрузки, а также использование масла для четырехтактных двигателей. При подготовке к первому запуску двигателя бензотриммера следует выкрутить свечу, залить в свечное отверстие 3-5 гр. масла для двухтактных двигателей, плавно потянуть 5-10 раз за ручку стартера, закрутить свечу и только после этого можно запускать двигатель. Обкатка двигателя бензотриммера не требуется, однако рекомендуется первые 1-2 заправки доливать на 10% больше масла от рекомендуемого. Запрещена длительная работа на холостых оборотах двигателя. После первых двух часов работы необходимо проверить, что все соединения надежно затянуты и подтянуть их, если это необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210570/11
