![Какие возможные неисправности могут возникнуть у мотоблока и как их устранить? Carver MTL-650 [Ответы 1]](/images/1174667/pimg_1473724.jpg)
Carver MTL-650
Вопрос 784805
Какие возможные неисправности могут возникнуть у мотоблока и как их устранить? |
1. Не включено зажигание - Включить зажигание 2. Закрыт топливный кран - Открыть топливный кран 3. Нет бензина в топливном баке - Заправить бензином топливный бак 4. Старый бензин - Слить старый бензин, заправить свежий 5. Нет искры - Почистить или заменить свечу зажигания, проверить высоковольтный провод 6. Засорен воздушный фильтр - Прочистить воздушный фильтр 7. Низкий уровень масла - Долить масло Двигатель запускается, но потом глохнет: 1. Воздушная заслонка закрыта - Откройте воздушную заслонку 2. Закрыт топливный кран - Открыть топливный кран 3. Засорен воздушный фильтр - Прочистить воздушный фильтр 4. Неисправная или загрязненная свеча зажигания - Заменить свечу Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210603/31 |
Как получить актуальную информацию о действующих адресах сервисных центров компании H CARVER?
