Как часто нужно смазывать вал шестерни? Carver ST-550 [Ответы 1]
Carver ST-550
Вопрос 784809
User_q784809, Редмонд
11 месяцев назад
Вал шестерни нужно смазывать, по крайней мере, раз в сезон или после каждых 100 часов работы. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите нижнюю крышку, вынув два болта, на которых она крепится. 2. Нанесите небольшой слой всепогодной универсальной смазки для смазывания шестерни. 3. Установите крышку назад. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210607/16
