Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании блендера согласно... Scarlett SC-4342 [Ответы 1]
Scarlett SC-4342
Вопрос 784819
User_q784819, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании блендера согласно руководству по эксплуатации?
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией для избежания поломок.
2. Убедитесь, что технические характеристики соответствуют параметрам электросети перед первым включением.
3. Используйте блендер только в бытовых целях, не для промышленного применения.
4. Не используйте блендер вне помещений.
5. Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или когда не используете.
6. Не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте под струю воды.
7. Проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов, если моторная часть была погружена в жидкость.
8. Не допускайте использование блендера лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями без контроля ответственного лица.
9. Дети должны находиться под контролем, чтобы не играли с прибором.
10. Не оставляйте включенный блендер без присмотра.
11. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
12. При повреждении шнура питания замену должен производить изготовитель или сервисный центр.
13. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство, обращайтесь в Сервисный центр.
14. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
15. При отключении блендера от электросети беритесь за вилку, не тяните за шнур.
16. Дождитесь полной остановки электродвигателя перед извлечением продуктов из чаши.
17. Обращайтесь с острыми лезвиями крайне осторожно.
18. Не помещайте блендер в горячие ингредиенты (>70 ºC).
19. Если блендер был при температуре ниже 0ºC, выдержите его в комнатных условиях не менее 2 часов перед включением.
20. Производитель может вносить изменения в конструкцию без уведомления, если это не влияет на безопасность и работоспособность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210685/4
