Как настроить будильник на устройстве? Aresa AR-3901 [Ответы 1]
Aresa AR-3901
Вопрос 784829
User_q784829, Редмонд
Для настройки будильника на устройстве следует выполнить следующие шаги: 1) В режиме показа времени нажмите кнопку AL1 для установки будильника. Нажмите кнопку HOUR или MIN для установки значений часа или минут соответственно. После установки времени будильника нажмите кнопку AL1 для включения первого будильника. После включения будильника на дисплее будет гореть индикатор будильника AL1; 2) Во время настроек будильника нажмите кнопку AL MODE для выбора режима будильника BB/FM/AM; 3) В режиме повторного сигнала будильника настройки нового будильника заменят старые по умолчанию; 4) Для отключения сигнала будильника нажмите кнопку ALL OFF. После отключения сигнала будильник включится только на следующий день в то же самое время; 5) Если будильник воспроизводит сигнал 30 минут, и вы не нажимаете никаких кнопок, то будильник автоматически выключится и включится только на следующий день в то же самое время; 6) Во время настроек будильника нажмите кнопку AL OFF, индикатор будильника начнет моргать. Нажмите кнопку AL OFF еще раз для отключения будильника AL1. После отключения будильника индикатор будильника AL1 должен погаснуть; 7) Если вы выбрали режим будильника РАДИО и в момент срабатывания будильника устройство уже работает в режиме радио, то сигнал будильника не будет воспроизведен. Будильник отобразится только как световая индикация, и устройство продолжит работать в режиме радио; 8) Будильник AL2 настраивается таким же образом как будильник AL1; 9) Данное устройство имеет два будильника. После срабатывания первого будильника он становится неактивным. Повторный сигнал будильника При срабатывании будильника нажмите кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника прозвучит через 9 минут. Если кнопка SNOOZE не была нажата, то будильник отключится после 10 срабатываний и в следующий раз сработает только на следующий день в это же самое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/210957/5
