Как извлечь батарейный блок и установить функцию автоматического выключения? Sony HDR-AS50R [Ответы 1]
Sony HDR-AS50R
Вопрос 784834
User_q784834, Редмонд
Для извлечения батарейного блока откройте крышку и сдвиньте рычажок извлечения батареи, затем извлеките сам блок. Чтобы установить функцию автоматического выключения видеокамеры, нажмите кнопку MENU, затем используйте кнопки UP или DOWN для выбора пункта (настройки видеокамеры) - (автоматическое выключение питания) - установите значение времени до отключения питания и нажмите кнопку REC/ENTER. Значение по умолчанию составляет 60 секунд. При необходимости измените эту настройку. Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Автовыключение питания'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/211163/12
