![Какие действия необходимо выполнить при сборке и подготовке к работе электроприб... Galaxy GL0806 [Ответы 1]](/images/1175345/pimg_1479544.jpg)
Galaxy GL0806
Вопрос 784857
Какие действия необходимо выполнить при сборке и подготовке к работе электроприбора? |
Для сборки и подготовки к работе электроприбора необходимо извлечь прибор из коробки, удалить упаковочный материал (при наличии), установить корпус на ровную поверхность, промыть теплой водой все части электроприбора, кроме корпуса, протереть корпус сухой тканью, установить сокосборник на корпус, поместить сепаратор с ножом на узел крепления, убедиться в надежной фиксации сепаратора, установить крышку на сокосборник, зафиксировать блокиратор, переместив его в правильное положение, поместить емкость для жмыха относительно корпуса. Важно помнить, что мотор не запустится, если блокиратор не задействован или установлен неверно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/211714/5 |
