Какие шаги необходимо выполнить для сборки электроприбора? Galaxy GL2408 [Ответы 1]
Galaxy GL2408
Вопрос 784869
User_q784869, Редмонд
Для сборки электроприбора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить прибор на ровную и устойчивую поверхность. 2. Удерживая кнопку фиксатора горловины, плотно вставить горловину в гнездо для установки и повернуть её против часовой стрелки до фиксации. 3. Поместить шнек в горловину узким концом вперёд и слегка провернуть его, пока он не войдет в тесный контакт с приводом электродвигателя. 4. Поместить нож на шнек плоской стороной в направлении, противоположном от шнека. 5. Поместить выбранный диск в горловину с учетом совпадения пазов на диске и горловине. 6. Зафиксировать конструкцию с помощью фиксирующего кольца, завернув его по часовой стрелке. 7. Поместить лоток на горловину и зафиксировать, слегка надавив на него. После выполнения всех шагов прибор будет готов к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/211755/6
