Какие меры безопасности предусмотрены при эксплуатации электроприбора мультиварк... Galaxy GL2651 [Ответы 1]
Galaxy GL2651
Вопрос 784883
User_q784883, Редмонд
Какие меры безопасности предусмотрены при эксплуатации электроприбора мультиварка-скороварка GALAXY?
При эксплуатации электроприбора мультиварка-скороварка GALAXY предусмотрено 7 степеней защиты: замок безопасности на крышке, предохранитель-регулятор давления и предохранитель-датчик давления. Замок безопасности на крышке не позволяет ей закрыться в случае не плотного прилегания к корпусу и открыться в случае высокого давления внутри электроприбора. Предохранитель-регулятор давления переводит электроприбор в безопасный режим, если уровень давления превышает заданное значение программой. Предохранитель-датчик давления открывает выпускной клапан, если регуляторы температуры не работают и показатели превышают допустимые значения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/211772/5
