Какие основные функции имеет радар-детектор stinger rx-65st? Stinger RX-65 ST [Ответы 1]
Stinger RX-65 ST
Вопрос 784889
User_q784889, Редмонд
Какие основные функции имеет радар-детектор STINGER RX-65ST?
Радар-детектор STINGER RX-65ST обладает следующими основными функциями: обнаружение радаров в различных диапазонах, включая фото-радарный комплекс 'СТРЕЛКА'; обработка короткоимпульсных сигналов Ultra-X и Ultra-K; круговое обнаружение лидара; обнаружение работы пеленгатора VG-2; функция отключения режима VG-2; комплексная защита от ложных сигналов с режимами ГОРОД 1, 2, 3 и ФИЛЬТР 1, 2; светодиодный символьный дисплей с 7-сегментным индикатором синего цвета; условная индикация уровня принимаемого сигнала; настройка яркости дисплея в режиме DIM; мультитональное оповещение по диапазонам и типу сигнала; изменение тона звукового сигнала; дискретная регулировка громкости звука; режим автоматического приглушения звука AUTOMUTE; оперативное отключение звукового оповещения в режиме MUTE; режим ОБУЧЕНИЕ для демонстрации работы радар-детектора; автоматическое тестирование прибора после включения; память настроек; возможность возврата к заводским установкам с помощью функции СБРОС; два варианта установки на панели приборов или на ветровом стекле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/211821/2
