Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства на авт... Supra SCD-45USC [Ответы 1]
Supra SCD-45USC
Вопрос 784893
User_q784893, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке устройства на автомобиле?
Для правильной установки устройства отсек приборной панели должен соответствовать определенным размерам. Устройство следует устанавливать таким образом, чтобы оно не мешало водителю управлять автомобилем и не могло нанести повреждения пассажирам в случае резкой остановки. До начала установки необходимо отключить «-» клемму аккумулятора для предотвращения короткого замыкания. Важно также убедиться, что подключения цветных проводов выполнены правильно и не допускать неправильного подключения проводов громкоговорителей. Перед установкой устройства необходимо снять переднюю панель и убедиться, что угол наклона проигрывателя не превышает 30°. Также перед окончательной установкой следует временно закрепить проводку и проверить работоспособность устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/211829/5
