Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электроприбор... Galaxy GL4613 [Ответы 1]
Galaxy GL4613
Вопрос 784923
User_q784923, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электроприбора?
При использовании электроприбора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не погружать электроприбор в воду и другие жидкости. 2. Проверить, что параметры сети питания соответствуют значениям 220-240В, 50Гц перед подключением к электроприбору. 3. При отключении от сети держаться за штекер, а не за шнур. 4. Не допускать контакта детей с электроприбором. 5. Всегда отключать электроприбор от сети, если он не используется. 6. Отключать электроприбор от сети в случае неполадок и после окончания работы. 7. Использовать электроприбор только для предназначенных целей. 8. Следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. 9. Избегать использование во влажной среде или вблизи источников воды. 10. Крепко держать электроприбор при использовании. 11. Избегать присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором. 12. Не использовать при риске возгорания или взрыва. 13. Не допускать соприкосновения с рабочей поверхностью, кроме волос. 14. При повреждении шнура питания замену должен провести изготовитель или квалифицированное лицо в авторизованном сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/211932/4
