Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мультиварки? Vitek VT-4213GY [Ответы 1]
Vitek VT-4213GY
Вопрос 784945
User_q784945, Редмонд
При использовании мультиварки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала; используйте мультиварку только по её прямому назначению, как изложено в инструкции, чтобы избежать поломок и вреда пользователя или его имуществу; перед использованием устройства внимательно осмотрите сетевой шнур и разъём для подключения, убедитесь в отсутствии повреждений; убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства; не используйте переходники при подключении к электрической сети; размещайте устройство на ровной теплостойкой поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого огня; не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели; не погружайте устройство, сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости; не вставляйте посторонние предметы в отверстия для выхода пара и следите за тем, чтобы они не попали между крышкой и корпусом мультиварки; всегда выключайте прибор и отключайте его от электрической сети, если не пользуетесь; соблюдайте крайнюю осторожность, открывая крышку мультиварки во время и после приготовления продуктов, чтобы избежать риска ожога паром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212027/15
