Какие шаги необходимо выполнить перед первым использованием прибора для кексов с... Vitesse VS-311 [Ответы 1]
Vitesse VS-311
Вопрос 784951
User_q784951, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить перед первым использованием прибора для кексов согласно инструкции на www.vitessehome.com?
Перед первым использованием прибора для кексов согласно инструкции на www.vitessehome.com необходимо выполнить следующие шаги: 1. Достать прибор из коробки, освободить его от упаковки и снять все наклейки и ярлыки. 2. Внимательно прочитать руководство по эксплуатации. 3. Открыть крышку прибора. 4. Смазать внутренние пластины, выемки для кексов маслом или жиром. 5. Закрыть крышку и включить прибор в сеть. 6. Оставить прибор включенным на 10 минут без открывания крышки. При первом включении может возникнуть легкий запах дыма, что является временным явлением. 7. Открыть крышку и заполнить емкости для кексов небольшим количеством теста. 8. Закрыть крышку и подождать 10 минут. 9. Открыть крышку и аккуратно достать все 7 кексов, не употребляя их в пищу. 10. Отключить прибор от сети и дать ему остыть. 11. Протереть внутренние пластины влажной тканью и вытереть насухо. После выполнения этих шагов прибор будет готов к первому использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212046/7
