Какие шаги нужно выполнить перед первым использованием прибора? Vitesse VS-290 [Ответы 1]
Vitesse VS-290
Вопрос 784956
User_q784956, Редмонд
1. Достаньте прибор из коробки, освободите его от упаковки и снимите все наклейки и ярлыки. 2. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. 3. Протрите корпус и внутренние съемные пластины чистой мягкой влажной тканью, затем высушите их. 4. Снимите запорный механизм ручки и откройте крышку прибора, убедитесь, что съемные пластины установлены. 5. Смажьте внутренние пластины маслом или жиром. 6. Закройте крышку и включите прибор в сеть. 7. Оставьте прибор включенным на 10 минут, не открывая крышку. При первом включении может возникнуть легкий запах дыма, это нормально. 8. Откройте крышку и заполните съемные пластины продуктами. 9. Закройте крышку и подождите 10 минут. 10. Откройте крышку и аккуратно достаньте готовое блюдо, не употребляйте его. 11. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть. 12. Протрите внутренние пластины влажной тканью и высушите. 13. Прибор готов к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212053/7
