Какие правила необходимо соблюдать при подключении духовки к электрической сети? Whirlpool AKP 807/WH [Ответы 1]
Вопрос 784977
User_q784977, Редмонд
При подключении духовки к электрической сети необходимо заземлить ее в соответствии с правилами безопасной эксплуатации электроустановок. При использовании постоянного соединения линия подвода питания к духовке должна быть снабжена автоматическим выключателем с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, расположенным в легкодоступном месте рядом с самой духовкой. Если используется подключение при помощи вилки и розетки, убедитесь, что вилка и розетка одного типа. Не используйте переходники, адаптеры или соединительные элементы, так как они могут привести к перегреву или ожогам. При рабочем напряжении 220-240 В~ используйте трехжильный кабель H05RR-F (3 x 1.5 мм²). Заземляющий провод (желто-зеленый) должен быть по крайней мере на 20 мм длиннее, чем остальные провода на конце, подсоединяемом к духовке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212090/11
