Какие шаги необходимо выполнить для чистки теплообменника в сушильной машине? Whirlpool AZB 889 [Ответы 1]
Whirlpool AZB 889
Вопрос 785012
User_q785012, Редмонд
11 месяцев назад
Для чистки теплообменника в сушильной машине необходимо выполнить следующие шаги: A. Снять крышку теплообменника и отложить в сторону. B. Развернуть два стопора по краям теплообменника, чтобы они пришли в горизонтальное положение, и вынуть теплообменник. C. Вымыть теплообменник под проточной водой, поворачивая его, чтобы промыть со всех сторон. Удалить пыль и ворс с уплотнений и пластин теплообменника. Вымыть внутренние стороны пластин теплообменника. D. Удалить ворс из гнезда под теплообменником. Прочистить все гнездо и убедиться, что весь ворс удален. Вставить теплообменник на место, учитывая знак TOP или HAUT, и зафиксировать его, повернув стопоры. После чистки не нужно вытирать или сушить теплообменник. Установить крышку и защелкнуть ее. Индикаторная лампочка теплообменника автоматически погаснет при начале нового цикла сушки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/212138/7
